Miele Backofen H373-1BP KAT Reparaturtipps zum Fehler: Klappriger Kühlerlüfter + F17 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele H373-1BP KAT --- Klappriger Kühlerlüfter + F17 Suche nach Backofen Miele |
BID = 975122
DeltaElite Neu hier
Geräteart : Backofen
Defekt : Klappriger Kühlerlüfter + F17
Gerätetyp : H373-1BP KAT
S - Nummer : 10/28183544
FD - Nummer : Keine FD-Nummer gefunden
Typenschild Zeile 1 : H373-1BP KAT
Typenschild Zeile 2 : AC 220V 50Hz max. 3,3 kW
Typenschild Zeile 3 : TYP BEC 6001
Backofen heute bei 230°C für 20min. vorgeheizt, dann stark rumhaltigen Stollen auf mittlere Schiene rein. Nach 15 Minuten auf 180°C runtergeregelt.
Dabei dann artfremden Geruch festgestellt. (Kühler)Lüfter für den Katalysator (??) fing an zu rattern, so als ob ein Blech lose wäre. Weiß auch nicht wie ich das besser beschreiben soll.
Nach Ende des Backvorgangs und nach dem Ausschalten wurde Fehler F17 im Display angezeigt.
Ausgelesene Daten aus Position 01 - H01, Position 02 - 468
* Was kann das sein? Überhitzung Kat-Fühler durch Rumverbrennung???
* Wenn tatsächlich Kat-Fühler defekt, muß es der Original sein? Ist Schweineteuer, oder gibts irgendwo ein Alternativteil?
* Und ganz besonders wichtig: Wie komme ich an den ratternden Lüfter ran?
Vielen Dank! |
BID = 975198
DeltaElite Neu hier
Problem halbwegs gelöst:
Gerät ausgebaut und zerlegt und gereinigt. Insbesondere die Luftschaufeln des Radiallüfters waren extrem mit Staub beaufschlagt.
Außerdem war ein Teil des Staubs auf dem Lüfter verkokelt.
Meine Vermutung: Der 54%ige Rum in den die Rosinen eingelegt waren hat in der 230°C heißen Abluft eine derart große Konzentration angenommen, dass er im Katalysator möglicherweise verpufft ist. Das würde auch den kurzfristig unangenehmen Geruch erklären den ich gerochen habe kurz bevor es anfing zu klappern/scheppern.
Dabei ist dann die bis dahin gleichmäßige Staubschicht auf dem Radiallüfter abgekokelt und dann war der Lüfter natürlich nicht mehr "ausgewuchtet" und hat das Eiern angefangen.
Habe den Lüfter jetzt mit einem Pinsel, Druckluft und Staubsauger gereinigt. Jetzt läuft er wieder leise.
Lediglich beim Heißluftbetrieb ist ein ganz kleines klackern zu hören, aber das ist ja ein anderer Lüfter. |
BID = 975199
DeltaElite Neu hier
Das würde auch F17 erklären, der seitdem nicht mehr aufgetaucht ist...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422689 Heute : 962 Gestern : 5075 Online : 278 7.6.2024 10:22 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162398815155
